Bonjour à vous
je cherche en vain à dépanner ma table AEG 78001.
J’ai un code erreur E3 au démarrage.
Lorsque j’ai ouvert, j’ai trouvé quelques condensateurs en train d’éclore, que j’ai remplacé par des composants de même valeur.
J’ai mesuré les ponts de diodes et IGBT avant de démarrer, pour vérifier qu"il n’y a pas de courts circuits.
Lorsque je mets la plaque sous tension, les tensions semblent arriver sur les cartes de puissance, mais les cartes ne retournent pas l’information de pilotage des relais de la carte filtre/alimentations, à moins que ce ne soit cette dernière qui bloque l’information, mais n’ayant pas le schéma, je ne sais pas si cette éventualité est possible.
note: sur ce modèle, les fusibles de la carte filtre/alimentations ont été remplacés par des pistes qui n’ont pas brulées. Les 230V arrivent bien aux relais.
Qu’est-ce que je pourrai contrôler pour la dépanner?
Merci par avance
Laurent
