bonjour,
A la mise sous tension de la plaque, le code erreur e3 s affiche pendant 10s puis s éteint.
Après un peu de recherche sur les forums il s agit apparemment d un problème d alimentation (surtension ou sous tension).
Pour info, le jour ou le problème est apparu, il y a eu 3 ou 4 coupure de courant du au vent et pluie. (cela ne doit pas être une coïncidence!)
La maison a 1 an donc électricité OK, alimentation OK, je me lance donc au démontage de la plaque sans rien voir d anormal.
Comment contrôle les condensateurs de puissances puisqu’ils jouent le rôle de fusibles ?
Merci d avance de votre réponse.
David.
