Comment résoudre ce problème d’affichage qui clignote sur mon frigo whirlpool s20b rww ?
De plus, le distributeur d’eau fonctionne par saccade. j’aimerais savoir quel condensateur changé sur le circuit de commande (panneau d’affichage) pour résoudre ce problème.
Merci pour votre programme test mais impossible de le réaliser, en effet dés que j’ouvre la porte du congélateur l’affichage se met a clignoter malgré la manipulation pour exécuter le programme test. Par contre si je coupe le frigo (mode vacance : cette fonction désactive la réfrigération de compartiment réfrigérateur) tout fonctionne normalement, l’arrivé d’eau ainsi que l’éclairage du distributeur d’eau ne saccade plus. je pense que c’est un problème de condensateurs au niveau du circuit de commande du panneau d’affichage , mais quels condensateurs ?
désolé pour le délai de réponse , mais je assez occupé en ce moment…
J’ai cherché un peu partout , mais je n’ai pas trouvé de détail sur les cartes , la maisons mère ne fournissant que les modules complets.
Impossible donc de savoir comme ça quel condo serait bon à changer
