Circuit imprimé endommagé sur sèche linge MIELE T 560C
Bonjour, le circuit imprimé situé derrière le clavier 5 touche de mon sèche linge Miele (ref novotronic T 560 C) est détérioré (une lamelle faisant contact a « fondue ») (cf photo, partie noire à droite derrière le fil noir)
Si je change cette pièce pensez vous que cela devrait refonctionner ou pensez vous que ce problème ne soit que la conséquence de la défaillance d’une autre pièce de l’appareil (surchauffe ? corrosion ?). Merci de me donner votre avis sur la question avant de commander cette pièce (qui a un coût non négligeable), ce qui peux s’avérer inutile.
Merci de votre retour et de vos conseils.
Bonjour cabret,
Bienvenue sur notre forum ! :slight_smile:
Je n’arrive pas bien à constater le point de chauffe que vous mentionnez sur la photo.
Je commencerais par nettoyer le bandeau de commande et la carte.
Ensuite, je testerais les composants reliés à la carte avec un multimètre.
Si vous ne savez vous en servir voici un tuto :
Pour finir, si tout est OK à ce moment je pense que vous pouvez changer ou non la carte.
J’espère vous avoir aider pour la suite !
Dans l’attente de vous lire,
Bonne journée :slight_smile:
On ne voit pas bien effectivement.
C’est une femelle qui a complètement fondue.
Alors je l’ai réparé avec 2 brins de fil électrique et 2 points de soudure et l’appareil a refonctionné mais, au bout d’un moment tout à disjoncté avec une forte odeur de chaud. Alors que ma réparation de fortune bien tenue. Je ne sais plus quoi faire à ce stade.
Merci de votre retour.
Pierre Cabret
Bonjour Pierre Cabret,
Il me faudrait plus de détail pour vous aider. :slight_smile:
A quel moment du cycle de fonctionnement à lieu ce problème ?
Après ce dernier incident est-ce que l’appareil fonctionne toujours ?
Quand est-ce que vous avez fait le dernier entretien de l’appareil ?
Bonne journée
