Bonjour, j’ai un ballon d eau chaude 150 L Thermor 1600 W 871515 N/S 181820465 UF 416 ED il ne chauffe plus du tout alors que le système heures creuses se déclenche bien sur l’armoire électrique. Ill a environ 4 ans; Un électricien m’a dit qu’il était impossible à réparer car il n’y a pas de carte sur ce modèle, qu’en pensez vous ? Merci de votre aide. Salutations.
Bonjour Decau.
Avez vous contrôler si le 230v arrive sur les résistances? si oui, dans un premier temps, contrôle visuel des connections si pas d’échauffement, la valeur ohmique de la résistance, contrôler si le thermostat et s’il y en a un le thermostat de sécurité.
S’il n’y a pas d’ électronique ce n’est pas grave dans la mesure ou c’est plus simple à dépanner.
Faite toutes ces mesures, et tenez nous au courant.
Yves.
