Chauffe eau Atlantic 200l horiz. changement l'anode et resistance
Concernant - Atlantic 200L horizontal code 153320 HMRSELKIT 200, 2200W, 230V.
J’ai remarqué qlqs trace de rouille/humidité sortant de mon chauffe eau; une petite diminution de la pression d’eau sortant des robinets;
Je n’ai jamais nettoyé l’intérieur du chauffe eau, il fonctionne très bien par ailleurs (temps de chauffe normal), installé en 2014.
Je pense que c’est le bon moment de changer l’anode, résistance et la soupape, prolonger sa vie, éviter le remplacement.
J’aimerais avoir l’avis des pros. Votre avis m’intéresse, merci beaucoup
Steph
ps photos disponible
Bonjour, si légère fuite, la cuve n’est pas loin de percer.
Si c’est un ACI, normalement le voyant de la carte électronique est orange pendant la chauffe et passe au vert le restant de la journée. Est-ce bien le cas ?
En effet, les voyants correspondent bien et fonctionnent bien. Merci
J’observe plein de vidéos de comment détartrer le chauffe eau, peut être cela suffit?
Normalement si le système ACI fonctionne toujours, l’anode est inusable Quand changer l'anode d'un chauffe-eau ? - Atlantic.
Par contre si l’eau est dure, il faut vidanger pour extraire l’excès de calcaire.
Le groupe de sécurité est aussi à changer régulièrement.
Merci pour les conseils. Je m’occupe de l’excés de calcaire et changement du groupe de securité + joint. Bonne journée.
