Chauffe eau Altlantic 153120 clignotte rouge
Mon Chauffe eau Atlantic 153120 ne chauffe plus, la LED rouge clignotte toute les trois secondes, ce qui laisse supposer un pb de Batterie. Je pensais changer la carte avec la sonde, mais je vois des trace deau/humidité sur la sonde et le fil qui remonte vers l’Anode. Que faut-il penser de ces traces d’eau, faut-il changer aussi le corps de chauffe? si oui quelle sont les references à commander? le numéro de serie est: 1320A1872.
Merci de votre aide.
Bonjour, percé, la protection contre la corrosion galvanique dont être en panne depuis longtemps, chauffe eau à remplacer.
Merci pour votre réponse. vous pensez donc que la cuve est en mauvais état? on ne peut pas changer que le corps de chauffe et la carte electronique+sonde thermique?
Bien cordialement
