Bonjour, suis nouveau sur le forum, mais je souhaite partager mon expérience !
J’ai acquis un
lave linge whirlpool AWOE 8749 en 2009 (500€ quand-même en promo…), Nikel. 5 ans plus tard (2014), 1ère panne, le réparateur pronostic la carte mère HS (200€) et roulements aussi… (300€) super.
Mis connaissant un peu en électronique, avec l’aide d’internet, j’ai réparé la carte mère (2 composants HS, ça m’a coûté 10€ et un peu de temps). Lave linge reparti Nikel mais toujours PB de roulements, effectivement ça faisait du bruit. Je me renseigne pour les changer mais ils sont fort chez whirlpool, ils soude leurs cuves pour empêcher de changer les roulements et donc acheter un lave linge neuf car le bloc "cuve tambour roulements " coûte 300€ sans la main d’oeuvre…
Je laisse donc tomber les roulements et on verra bien combien de temps ça dure…
2 ans plus tard (2016) ça devient vraiment urgent de faire quelque chose sur les roulements car le lave linge fait un bruit d’enfert et il se déplace tout seul lors de l’essorage…
J’ai du temps devant moi, je me lance! Démontage complet jusqu’à dessolidarisation de la cuve environ 2h, tranquillement (et je suis novice).
Comme la cuve est soudée j’ai du la découper proprement (au niveau de la soudure) à la meuleuse, sans abîmé le tambour! (10min). Une fois ouvert, j’ai retiré le tambour et ses roulements. En ce qui me concerne ils étaient plus qu HS, les 2 étaient rouillés et bloqués, c’est l’arbre qui faisait office de roulements…
J’en profite pour tout nettoyer (cuve, tambour et tout le reste).
Je vais chez le marchand de roulements, ils m’en vend 2 neufs pour 20€! Je replace les roulements, le tambour et je recolle les 2 morceaux de cuve avec une colle cyliconne et je visse les 2 morceaux entre eux avec de vulgaires vis agglo. Je laisse sécher la nuit et je remonte tout le lendemain. Je test : Nikel ! Juste une minuscule micro-fuite (je met un petit récipient dessous). Plus de bruit, elle tourne Nikel! Ça va peut-être pas durer 10 ans, mais 2 ou 3, ce qui lui fera 10 ans, et je trouve que pour le prix de départ, c’est le minimum escompté !
On nous incite à consommer, la plus part des gens auraient changer de machine alors qu’il s’agissait de vulgaires pièces d’usure qui pourrait être réparable facilement si les constructeurs ne s’obstinaient pas à trouver des parades pour ne pas pouvoir les changer !
Dans mon cas, j’ai tenté le tout pour le tout, je n’avais rien à perdre et tout à gagner, c’est se qui c’est passé.
Voilà ! N’hésitez pas !
Tout d’abord , merci pour ce retour d’expérience.
J’aimerais toutefois ajouter qu’au changement des roulements , il vaux mieux remplacer également le joint spy.
Celui-ci est très souvent la cause de la défectuosité des roulements ( quand il fuit , le roulement le plus proche
est exposé à l’eau , ce qui le fait rouiller)
Les dimensions du joint étant inscrites dessus, il ne devrait pas être trop compliqué d’en trouver , même si
Whirlpool ne le vend pas au détail.
Pour ce qui est du démontage, j’ai trouvé une doc qui pourrai aider : voir ici
Bon week-end
Oui effectivement je n’ai pas changé le joint spy (pas trouvé chez les marchands spécialisés, dimensions trop spécifiques, après je n’ai pas fait de recherche sur le net, j’aurais peut-être du, mais j’étais trop impatient…) c’est aussi pour cela que je n’espère pas non plus qu"elle “survive” 10 ans, mais disons au moins 2 ou 3 tout au plus…
Merci pour la doc, ça peut servir…
Effectivement, le joint spi est très important car 1 an plus tard les roulements étaient de nouveau fatigués. J’ai dû recommencer l’opération, démontage, changement des roulements, mais cette fois j’ai commandé un joint spi sur Internet. Remontage, recollage du tambour, tout est nickel, elle est comme neuve et reparti pour encore quelques années.
Comme quoi , je ne raconte pas que “co…” oups, des bêtises
