Pour changer les roulements de tambour , il faut sans doute déposer le moteur à induction à entrainement direct .
Difficultés pour dépose repose de ce moteur ? les roulements montés dans un flasque semblent faciles à changer une fois accessibles. Merci pour votre aide .
Bonjour @darshan
Bienvenu !
Afin d’essayer de vous aider, pouvez vous nous envoyer la photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Thibaut
Merci Thibaud pour la vue éclatée. Après démontage du moteur à entrainement direct ( facile) vue les traces de fuites à travers le roulement qui accroche , donc à changé. Mais sur la vue éclatée on ne voit que la réf 941 0 . Cela correspond au côté gauche . Sur le côté droit le roulement et son joint est différent et semble pris dans le plastique du flasque ( qui se dépose bien par ailleurs , et monté avec un joint qui fait le tour de la cuve ) . donc la question est la suivante : est-il possible de ne changer que le roulement droit et son joint ( si oui quelles sont les réfs) ou faut -il changer le flasque ref 200 1 et son joint dont je ne voit pas la réf ( peut-être fournit avec le flasque ? ). Dans ce cas ce n’est plus le même budget . Merci de votre aide .
Bonjour @darshan,
Je me permets de prendre la relève de Thibaut qui est absent en ce moment. ![]()
Vous pouvez normalement changer le roulement ainsi que son joint sans changer la flasque.
En effet, si la marque détaille ces pièces, c’est que ces dernières sont changeables.
Vous trouverez ci-dessous les références de ces deux pièces.
Le flasque est vendu avec le roulement ainsi que le joint spy.
En espérant que cela vous aide ! ![]()
Adrien de la société Adepem.
Merci Adrien pour cette réponse détaillée .
Après plusieurs lessives ça fonctionne. Le joint de droite est très différent du joint spi . Pas de ressort et montage élastique serré sur l’arbre . L’étanchéité semble se faire de façon radiale , rapport d’étonnement que cela ait fonctionné une dizaine d’année . Merci encore pour votre aide Adrien , Thibault . .
