Je viens de recevoir mon joint de porte commandé la semaine dernière (DPM 047972). Avant de commencer l’opération je voudrais savoir s’il existe une procédure ou un outil spécial pour effectuer ce changement. Est-ce une opération à la portée d’un “petit bricoleur”.
Merci d’avance pour vos conseils.
Yves
Il n’y a pas de notice particulière pour le montage de ce joint.
Je pense donc qu’il doit être relativement facile à poser , d’autant que nous en vendons environ 1 / mois sans voir de clients
qui renoncent
Pour les astuces : commencer par un angle sans tirer car le joint étant légèrement élastique , vous risquez de vous retrouver avec
de l’excédent à l’angle suivant.
Si vous avez un souci , postez une photo du profil du joint (le montage est différent en fonction de ce profil
Opération réussie, j’ai changé le joint ce week-end.
Merci pour les conseils.
Yves
