Bonjour ,
Comment procéder pour changer le joint de porte d’un réfrigérateur IGNIS ARF 9010/01 ?
Merci d’avance
JPF
Bonjour ,
Merci d’avance
JPF
Cet appareil étant assez ancien ( 1985) , il doit encore être monté “pincé” entre porte et contreporte.
Il suffit donc de l’écarter et d’enlever toutes les vis du pourtour pour séparer la porte de la contreporte.
Il n’est pas nécessaire de démonter la porte mais enlevez en dernier les vis des 2 angle supérieurs pour
éviter que la contreporte ne bascule et casse.
Quand vous remonterez le nouveau , et avant de resserrez toutes les vis , tirez sur tout le pourtour du joint pour qu’il
se mette bien en place.
Attention , sur certain modèles ,le joint n’est magnétique que sur 3 cotés , il faut donc faire attention au sens de montage
(s’il y a un coté du joint beaucoup plus mou que les autres, mettre ce coté vers les charnières)
Je pense avoir été complet
Merci pour votre réponse ,
1 ) Quel est le tarif d’un joint de porte pour ce type de réfrigérateur ( IGNIS ARF 9010/01 - n° de série : 71099860 ) ?
2 ) Ce réfrigérateur étant ancien ( 1987 ) , ne serait il pas plus interessant ( et surtout techniquement possible ) d’utiliser du joint de porte au métre ?
Le joint d’origine est assez (près de 100 € !)
Pour utiliser du joint au metre , il faut voir le profil de votre joint d’origine
Pour cela , il faut le démonter ou , au minimum ,en couper une tranche (c’est surtout la partie « fixation » qui est intéressante)
Pour le montage de ce genre de joint , la procédure est la même mais il faut en plus s’assurer que les bandes magnétiques sont
bien glissées à fond et ensuite de couper ce joint aux bonnes dimensions .
Pour cela ,le plus simple est de poser le joint d’origine au sol comme « patron » et de lui faire correspondre le nouveau en le posant dessus.
Exemple de joint en kit ici .
merci pour votre réponse ,
1 ) Si j’utilse le joint au metre , quelle colle utiliser pour les angles ?
2 ) le joint au metre prévoit il des trous pour les vis entre la contreporte et la porte ? ( 5 en largeur et 11 en hauteur ) ?
3 ) dans votre réponse précedente , vous dites que le joint entier vaut aux environs de 100 Euros …quelle est la réference de cette piéce ?
Merci d’avance pour vos réponses .
