Changement de la Sonde évapo LIEBHERR CT3306-22B
Je souhaite remplacer la sonde évapo de mon combiné frigo congel LIEBHERR CT3306-22B, et je recherche une notice ou des plans qui me permettent de comprendre comment le faire sans endommager mon appareil.
Il affiche un code erreur F2, et j’ai vérifié la connexion et le connecteur à la carte, mais cela ne change rien.
J’ai identifié la pièce : 959020600 – SONDE AIR EVAPORATEUR LIEBHERR.
D’avance merci pour tout élément permettant de réaliser cette opération.
Bonjour, avez vous mesuré une valeur infinie de la sonde, au lieu d’environ 15 kOhm ?
Pour l’emplacement code panne réfrigérateur congélateur LIEBHERR.
Repère 70 peut-être https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/LIEB%20008342-0.pdf
Bonjour, je viens de la mesurer : 0,518 KOhm
A quelle température ? et êtes vous sur le bon calibre ( 22 k ou approchant) , car elle devrait faire 4.7 kOhm, je suppose à 25° Capteur de température Liebherr 959020600 – FixPart
Je confirme, 0,504 Kohms à 6°. Il s’agit de la sonde évapo B3
pour les deux autres sondes, cela donne
B2 = 0,48 ohms (sonde air réfrigérateur)
B6 = 14,76 ohms ( sonde air compart 0°)
