A priori, c’est un simple connecteur
Je n’en doute pas.
Qu’est ce qu’il y a à l’autre bout du tuyau annelé ?
Faudrait essayer de souffler dedans, ça décoincera peut-être la valve d’air
Bonjour Lionel_06
Vous montrez uniquement le raccord ou connecteur, moi je parle de l’ensemble avec la pièce qui est dessus (pièce blanche)
Je ne comprends pas pourquoi avoir mis un connecteur au lieu d’aller directement avec une conduite plus longue fixer par deux colliers
Possible que vous avez raison, le constructeur à préférer le mettre en deux partie.
Peut-être pour une facilité de raccordement et que les tuyaux ne sont pas du même diamètre.
Bonjour Achess,
Je tenais à vous remercier pour vos précieux conseils, j’ai changé la pompe et ma centrale marche comme au premier jour, c’était bien cela le problème et vous êtes le seul à l’avoir trouvé.
Encore merci !!
Lionel
Merci du retour.
Par contre, avant d’en commander une nouvelle, ça valait le coups de démonter la pompe.
Parfois il suffit de remplacer un simple petit joint torique pour solutionner. ![]()
Je mets le sujet comme résolu
Excellent
Merci grace à vous réparation faite
Dommage que l’on ne trouve pas le clapet antiretour seul
Il doit pouvoir se démonter. Nettoyer bille, siège de bille, joints est peut être faisable. ![]()
Je pense avoir exactement le même problème que celui décrit dans ce sujet, avec ma centrale Calor Pro Express Vision, qui au bout d’un certain nombre d’utilisations (environ une 15aine de fois) a la cuve tellement pleine que l’ébullition de l’eau remonte jusqu’à la semelle du fer à repasser !
Cela va sans dire que lorsqu’on active la sortie de vapeur, c’est de l’eau chaude qui sort en grande quantité !
La seule solution que j’ai trouvée jusqu’à présent, c’est de vider la cuve régulièrement via l’ouverture "Anti-calc’.
J’apprends ici qu’il pourrait s’agit d’un problème de clapet de la prise d’air en sortie de pompe à eau ?
Est-ce qu’il existe une méthode pour débloquer le clapet ou faut-il prévoir de le changer ? Auquel cas j’ai l’impression que cette pièce est solidaire de la pompe, est-ce le cas ?
Par avance merci de votre aide et éclairage sur ce problème …
cdt,
Christophe.
Un problème de clapet se voit après utilisation, au refroidissement de la machine.
La vapeur de la cuve se condense et la pression devient aspiration.
Le rôle du clapet est de lui faire aspirer de l’air pendant la décompression. Si il est défectueux, la cuve aspire l’eau du réservoir.
On peut s’en rendre compte en faisant un repère du niveau d’eau du réservoir en fin d’utilisation.
Non il se dévisse de la pompe et ressemble à cela
Il faudrait la référence en GV*** pour voir si c’est la bonne pièce
Très bonne idée que de repérer le niveau d’eau après utilisation pour vérifier s’il y a aspiration dans la cuve.
Ma centrale porte le code GV9810C0/23
La pièce que vous affichez semble en effet être exactement celle qui est montée dans cette centrale :
Je vous tiendrai informé du résultat du contrôle du niveau d’eau après extinction de la centrale et refroidissement …
Merci,
cdt,
Christophe.
