Ce n’est donc pas le même problème que celui décrit dans le post :
pieces-repassage/centrale-calor-gv-8330-pas-de-production-de-vapeur-t2900.html
La centrale est au sol et le fer au niveau de la table à repasser. Il est donc probable que la centrale produit de la vapeur, et que celle-ci se condense au niveau du fer dont la semelle reste tiédasse.
Qu’en pensez-vous?
Merci.
Petit rajout : pour essayer d’y voir plus clair, j’ai voulu démonter le fer (le fer donc, pas la centrale vapeur puisque la résistance du fer, s’il y en a bien une!
, pourrait sans doute être mise en cause). Il y a trois vis torx à l’arrière que j’ai dévissées. Je ne vois aucune autre vis où que ce soit. Et…malgré l’absence de vis, je ne parviens pas à démonter quoique ce soit…
Pouvez-vous m’aider? Merci.
Ca y est. J’ai ôté le cul du fer. Mais je ne vois pas comment aller plus loin.
