J’ai un problème avec ma cafetière expresso BRAUN. Lorsque je prépare un expresso, après avoir fermé le mécanisme de préparation (dosette insérée), le voyant vert Auto s’allume, j’appuie sur le bouton start/stop, le voyant orange chauffage s’allume puis plus rien … est-ce que quelqu’un aurait une une idée ???
Merci,
Yves
Merci Alain pour cette réponse. C’est effectivement une Tassimo, je peux démonter la carte mais comment répérer l’élément défectueux ? Est-ce simple à changer (je sais souder un élément) ou faut il changer tout simplement la carte ?
Ma Tassimo a 5 ans environ, est-ce économiquement la bonne solution ou faut-il que j’investisse dans du matériel neuf ?
Merci et cordialement,
Yves
