Je possède une cafetière Bosch tassimo TAS40XX dont voici la plaque de baptême : BOSCH E Nr TAS 4011/09, FD 9012, N° de série A10201697345, type CTPM01
J’ai bien l’alimentation qui arrive à la cafetière, le voyant de mise sous tension s’allume mais je ne peux pas couler un café ou lancer de programme ni détartrer.
Je cherche dans un premier le schéma de câblage et une vue éclaté de la cafetière afin de procéder à des vérifications.
Un condo de la carte d’alim semble avoir une couleur suspecte mais n’est pas gonflé, à par ça rien de probant.
Merci d’avance
A+
Personne n’a une petite info pour moi…
merci d’avance
Hello,
Même problème de condo gonflé. 100n 25v. cela me raccourcis les cafés…
Si tout s’allume correctement, check le lecteur de code barre, en appuyant sur le levier/bouton sous
le repose cartouche à gauche. Tu devrait voir le laser rouge du lecteur s’allumer brièvement.
Si ce n’est pas le cas, la machine se remet en veille.
Je ne sais pas si le pb de condo peux empécher le lecteur de code de fonctionné.
Boris
