Cafetière Delonghi EC150 Raccord cuivre cassé
Le raccord cuivre d’entrée d’eau sous pression dans le réservoir était cassé.
J’en ai acheté un neuf qui n’est plus en cuivre mais en inox, vraisemblablement pour qu’il soit plus résistant.
Ce raccord était freiné avec du frein filet alimentaire résistant à la température.
Puis-je remonter le nouveau raccord inox avec du ruban PTFE.
Bonjour @azerty1 et bienvenue sur le forum Adepem,
Je vous joins une vue éclatée de la cafetière EC150, si vous souhaitez nous préciser le raccord en question.
01082012-145448.pdf (199,2 Ko)
En ce qui concerne l’utilisation du ruban PTFE, je ne suis pas un spécialiste mais a priori il faut utiliser un ruban de couleur grise.
Capture
Le ruban gris pour l’acier inoxydable a une couleur pigmentée de nickel ajoutée, ce qui en fait un bon choix pour tous les raccords en acier inoxydable.
Voici ma source : Ruban d’étanchéité pour filets : Où et comment l’utiliser correctement?
Cordialement, @anon78597154
Merci Julio pour ces informations.
Le raccord en question porte le N°63 dans la vue éclatée.
Il est fixé sur le couvercle N°9 du réservoir à l’aide d’un écrou inox non représenté situé à l’intérieur du réservoir.
L’étanchéité est réalisée avec la rondelle N°64 située à l’extérieur du réservoir.
Aussi je pense que le frein filet (présent sur le raccord cassé) ne sert qu’à empêcher le desserrage.
Le ruban PTFE n’assure pas cette fonction anti-desserrage.
Je pense donc qu’il faut utiliser du frein filet de qualité alimentaire résistant à la température (150°C ?)
Comme je n’en ai pas, j’ai remonté sans frein filet.
De rien @azerty1 ,
N’hésitez pas nous dire, si l remplacement a fonctionné.
Depuis le remontage sans frein filet, aucune fuite n’est apparue.
