Bouton de commande du four bloqué
Bonjour, J’ai une cuisinière à gaz de marque BRANDT modèle KGE 1000 qui a le problème suivant : j’ai le bouton de commande du four qui reste bloqué sur la gauche. Il ne veut plus tourner vers la droite et revenir en position verticale. Quand j’enlève le bouton, je vois que le petit pan plat est bloqué sur la gauche (à 9h). Je peux allumer le four en tournant le bouton vers la gauche mais je ne peux pas éteindre en tournant vers la droite. Je suis obligée de fermer la bouteille pour éteindre la flamme. Merci de vos conseils pour régler ce problème
