Bonjour, j’ai trouvé l’origine d’une fuite sur une bouilloire Tefal Dampierre, à savoir une fissure des quelques mm dans la coque plastique qui dépasse du joint. (étanchéité entre la résistance dans la cuve et le système électrique en dehors)
L’objet est assez ancien et ne possède pas de classification par chiffre du type de plastique, mais plusieurs picos avec une lettre (triangle B, rond D ou FI ou S.)
Est-ce raisonnablement réparable, et si oui comment ?
Bonjour xigane,
Il suffit de mettre de la résine époxy haute température.
Que vous trouverez sans problème sur le net, ou dans de grand magasin de bricolage .
