bonjour,
J’ai probleme de lavage avec mon lave -vaisselle : la cuve ne se remplit pas pour les cycles de lavage et rincage. Si je mets l’eau manuellement dans la cuve, il fonctionne très bien.
J’ai déjà changé l’aquastop et l’électrovanne de regeneration, mais ca n’a pas suffit.
Au démarrage, le cycle de vidange se fait, puis le répartiteur se remplit bien d’eau.
Ensuite, la machine prend l’eau du répartiteur par à coup jusqu’au 2 tiers environ,puis fait le cycle de lavage. Mais le cycle se fait à vide, il n’y a pas d’eau dans la cuve et on entends la pompe de cyclage qui aspire de l’air. j’ai l’impression que l’eau prise est aussitôt vidangée.
Quelqu’un peut m’aider identifier et regler la panne ?
merci.
