Simplement même avec le thermostat au minimum sur 1 il fait 0 degré dedans.
Si je met à 2 ou 3 j’ai -2 ou -3…
Hier j’ai essayé à 4 car j’avais un doute sur le sens de la signification des chiffres. Mais mon faisait encore plus froid.
J’ai alors remis sur 1 et j’ai entendu le compresseur se couper.
Donc le thermostat Coupe bien.
Sur 1 le frigo ne tourne pas en permanence, mais souvent. Et la température est d’environ 0 degrés.
J’ai commandé et changé le thermostat mécanique. Mais le résultat est le même…
Avez-vous contrôlé le condensateur de démarrage au niveau du compresseur ?
Peut-être est-il défectueux et ne coupe pas toujours lorsque le thermostat lui envoi un signal ?
Si vous nous faites parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil (elle doit se trouver dans la partie réfrigérateur en enlevant le bac à légumes), nous pourrons essayer de trouver la vue éclatée et le schéma de branchement ou de câblage.
Le klixon porte le repère 0307. Le condensateur est bien le repère 0305.
Vous pouvez tester la continuité sur le klixon, mais je vous avoue que ce n’est pas la partie dans laquelle j’ai le plus de connaissances.
Votre appareil n’ayant pas de module électronique, il s’agit généralement d’une de ces pièces lorsque vous avez un problème de température. Sinon, il faudra envisager le compresseur, mais il faudra faire appel à un spécialiste du froid pour ce genre d’intervention.
En espérant avoir répondu à vos attentes, et bonne journée.
D’après les informations que j’ai pu trouver, le condensateur à une valeur de 4µF, donc vous devez être bon.
Si le klixon fait contact, cela signifie normalement qu’il est bon aussi.
La sonde doit normalement venir se placer à l’arrière de l’appareil, en passant par un trou ou un conduit qui l’amène à son emplacement. Il faut faire attention que le capillaire (le tuyau) du thermostat ne soit pas trop pincé ou tordu, car cela pourrait le casser ou créer une ouverture dans le capillaire et laisser échapper le gaz qui circule dedans et donne l’information de température au thermostat.
Il est possible en effet que la sonde soit mal positionnée et que l’information qui arrive dans le thermostat ne soit pas bonne.
Je n’ai malheureusement pas d’idée concernant l’emplacement exact de la sonde, n’ayant que la vue éclatée que je vous ai envoyé à ma disposition.
Il faudrait peut être faire appel à un spécialiste pour vérifier la position de la sonde.
En espérant que ces informations vous soient utiles, et bonne journée.
Comme vous dites, il doit couper à partir d’une certaine température et relancer à partir d’un autre pour maintenir une moyenne en fonction du niveau que vous choisissez (1, 2, ou 3 par exemple).
Tenez-nous au courant si jamais vous voyez que cette sonde est bien placée, ou pas.
