Bip et claquement sur cave à vin Thomson
Je m’en remets à vous espérant trouver quelques conseils pour régler un problème sur ma cave à vin THOMSON MILLESIME 140 A+BD.
Lors de la remise en refroidissement de la cave, celle-ci émet un bip et un claquement à plusieurs reprise et le compresseur ne se remet pas en route.
Parfois après quelques bip/claquement le compresseur se remet en route, parfois ça peut durer plusieurs minutes.
Si j’allume la lumière alors les bip s’arrête et la cave se met à nouveau à refroidir.
J’ai localisé l’origine du claquement, il s’agit du relais (SANYOU SMIH-S-112LM) que j’ai changé. Mais le problème se produit de nouveau.
Le lien avec l’allumage de la lumière me semble être une bonne piste de réflexion mais je ne vois pas en quoi ça peut aider au déclanchement du relais.
N’hésitez pas à me poser des questions si mes explications ne sont pas claires.
Si quelqu’un à une idée, j’en serais enchanté.
Emmanuel
Même situation pour moi et j’ai effectivement constaté que la lumière réglait le probème (mais pas top de laisser allumé).
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci ++
