Bellavita LF 1206 a++ wvet/Erreur E01 'hublot mal fermé'
Bonjours.
Mon lave linge ne lance plus aucun cycle et se met en erreur E01 c.a.d : 'hublot mal fermé’ d’après le manuel d’utilisation.
J’ai changé le capteur de verouillage de hublot. ́le souci persiste. Le loquet actionne bien le capteur qui fait contact entre 2 pins (Cest un capteur 3 pins).
Un indice, lorsque je shunte le capteur et met directement en liaison ces 2 pins avec un fil j’entends les electrovannes qui s’ouvrent, une pompe s’active mais tout s’arrête et se remet en defaut au bout de 3 sec environ.
La carte electronique module de puissance est elle KO ? Auriez vous des idées de recherche de panne ?
Charles
C’est un modèle avec PTC.
Peut-être un triac HS https://www.commentreparer.com/doc/14452/Doc-verrous.pdf
Merci.
Est ce qu’un triac se change ?
Voici ce que jai observé. La borne 3 arrive sur un triac il me semble (entouré en bleu sur la photo).
Le trait rouge etant un pont de l’autre côté de la carte.
Ce qui m’interpelle c’est ce composant entouré en rouge qui a l’air d’avoir chauffé. Sauriez vous ce que c’est ? Serait ce la cause de mon problème ?
Charles
Non ça arrive sur celui du dessus.
La résistance cramée semble joindre la gâchette.
Celle de son voisin fait 10 kOhm
Une résistance de 10k qui crame c’est bizarre
