Aspirateur NilfiskGM80
je n arrive plus à mettre en route mon aspirateur Nilfisk GM 80 , c est arrivé d un coup Je l ai arrêté, puis voulu le remettre en route , sans succès. J ai vérifié en bougeant le cable qui est presque neuf
Je pense que c est le bouton marche/arrêt qui est fichu ??? Est-il facile de le remplacer ou la panne peut venir d ailleurs ?
Bonjour, c’est souvent une coupure au niveau de la prise ou au niveau de l’entrée du fil dans le boitier.
Le fait de redresser le fil à la jointure peut faire refonctionner momentanément.
Le mieux est de tester la continuité avec un multimètre.
Sans titre 11
Si vous constatez un mauvais contact au niveau du bouton marche/arrêt, cela peut être résolu avec une goutte de nettoyant contact.
Pas de problème sur le fil je pense que c est le bouton M/A
merci jevais essvotre solution
Cela peut aussi venir du moteur : charbons moteur usés…
Bonjour Gabai.E
Pour dépanner votre appareil , il faut suivre un mode opératoire .
  • Commencer par vérifier la présence du 220v sur la prise murale.
  • Vérifier la continuité du câble de tension de l’appareil.
  • Vérifier le bouton M/A .
  • En dernier vérifier le moteur.
