Bonjour à tous, voici mon problème :
Sur mon lave-linge HiSense WFPV6012EM acheté il y a 3 ans (donc plus sous garantie) nous avons vu qu’il y avait une petite lumière qui se dégage lors de l’essorage à partir de 1000 tr/min. Il semblerait que ce soit une sorte d’arc électrique.
Chez Boulanger on nous a dit de changer les charbons mais je ne trouve pas la pièce détachée comaptible avec ce modèle. Est-ce que quelqu’un peut m’éclairer ?
Bonjour, une photo de la plaque signalétique du moteur ?
Bonjour jean7379,
Je vous conseille de déposer les charbons moteurs.
De les comparés avez celle d’une autre marque.
Voici un lien, qui possède plusieurs modèles qui peuvent s’adapter sur votre moteur.
https://www.npm.fr/recherche-s-25?s=charbon+moteur++HiSense+WFPV6012EM
La marque hisense wfpv6012em ne détail pas les charbons.
Vous devez acheter le moteur complet.
Voici un lien ,si vous prenez la décision de changer le moteur.
https://sav-pieces.conforama.fr/rechercher?search=hisense&familles=lave+linge&marques=hisense&modeles=wfpv6012em
Bonjour, merci de votre retour. J’ai commandé d’autres charbons et je les ai changé mais le souci est toujours présent si ce n’est pire…
Bonjour, si ça étincelle aux charbons, il y a probablement un court circuit au collecteur du rotor, qui doit être déformé.
Moteur HS
Je confirme la réponse donné par achess.
Généralement, quand il y a des étincelles ,cela peut venir des charbons ou très souvent du rotor en court circuit.
Pour cela il faut déposer le moteur, retirer les charbons, nettoyer le rotor proprement ,puis de faire la mesure de chaque élément du rotor par rapport à la masse.
Il suffit d’un élément en défaut pour que le rotor soit ko.
Comme le constructeur ne détaille pas les pièces du moteur .
Vous êtes dans l’obligation de changer le moteur par un neuf ou occasion.
