Allumage four sauter SFP920X1
J’ai un four sauter de réference : SFP920X1
La carte de puissance avait lâcher j’en ai donc racheter une nouvelle que j’ai installer. Depuis lors de la mise sous tension j’ai un bip l’écran s’allume puis s’éteint instantanément. J’ai tester en direct le ( voir image )
2 => Résistance supérieure ( Fonctionne )
3 => Ventilateur central ( Fonctionne )
5 => tourne broche ( Fonctionne )
6 => Résistance inf ( Fonctionne )
Le 1 et 4 je ne peut pas les tester et mon multimètre et HS
ar four|666x500
Merci d’avance pour les solutions
Une vidéo du problème
bonjour
Quel problème ?
est elle programmée exactement pour votre modèle ?
voici la carte que j’ai acheter c’est exactement la même que l’origine
pour la carte voici une photo de l’ancienne. J’ai entourer en noir les problèmes
J’avais en plus " int " d’afficher sur l’ecran, mais depuis le changement j’ai plus rien
Un peu noircis, ne veut pas dire en panne.
rien sur la notice ?? init non ? Code erreur init four Sauter: réparer en 10 minutes
Signaler au vendeur.
J’avais un int avant le changement de la carte depuis le changement je n’ai même plus d’affichage.
Je vais signaler le problème au vendeur dans ce cas.
Envoyé à partir de Outlook pour Android
