Bonsoir
Je cherche la doc tech pour mon lave linge 70730 pnc 91400203301
mon problème est le suivant code E 40 après manip au tableau c’est code E 43 qui apparais.
j’ai testé le fermoir de porte, le bilame fonctionne je lui ai mis 220 v et il ferme bien le contact.
j’ai remplacer la carte electronique, une de recuperation, meme problème E 40
ou meme panne de la carte ?
j’aurai aimer essayer reconfigurer la carte mais je ne trouve pas le code à 16 chiffres
merci infiniment de votre aide
Bauduin
Sur votre appareil le code e40 correspond a un problème de fermeture, le code e43 est un default du triac verrou sur la carte de puissance.
Il est possible que la carte, que vous avez déjà remplacer soit défectueuse.
Je vous joint la documentation que j’ai pu trouver ici.
En espérant que cela vous aidera, cordialement.
merci infiniment d’avoir repondu si vite et de manière aussi complète
je consulte tout cela et je vous met au courent
belle après midi à vous
je souhaiterais que pour une foi on puisse trouver la solution au problème
nombre de forum ou on parle de ce fameux E40, remplacer la carte.
150€ sans parler de ceux qui ont remplacer la securité de porte et dont le problème n’avait pas trouvé sa solution.
Pour finalement, un petit composent électronique à 1,5€
mais ou ce trouve ce fameux triac ?
trouver ou consulter le plan de la carte de puissance AEG OKO lavamat c’est possible ?
