Bonjour, mon seche linge Whirlpool AWZ3416 ne démarre plus quand j’appuie sur le bouton Départ.
Pourtant le bouton fait bien le clic…
Des idées ???
Bonjour @Bouzigue ,
Il semble que sur votre appareil, le bouton départ soit intégré directement au module de commande.
Il faudrait vérifier si le problème vient du support du bouton, qui ne le maintien pas bien et du coup il n’appuie pas assez sur le mécanisme; ou si le problème vient directement du mécanisme, et du coup il faudra prévoir le changement du module complet.
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Pour vérifier la compatibilité de la pièce avec votre modèle.
Grégory - adepem.com
