Bonjour, j’ai un problème avec ma machine à laver Whirlpool AWOE 9751, j’ai un code défaut F22 qui s’affiche , jusqu’à maintenant je n’ai jamais eu de problème avec. J’ai essayé la touche RàZ comme il était demandé dans le mode d’emploi. La machine se remplie en eau mais ne tourne pas et affiche le code F22 ! Et l’essorage non plus donc ne fonctionne pas . Avez vous déjà réussi à résoudre ce genre de problème ? Merci par avance pour vos réponses.
j’ai établie une recherche pour vous le code f22 correspond a un problème de connexion entre la carte électronique et votre moteur voir image ci dessous
mcu: moteur
ccu: carte électronique
Apres vérification de cela si votre appareil ne fonctionne toujours pas la cause de votre panne peux venir des charbons moteur ou de votre moteur complet ou de votre module de puissance
bon courage a vous en espérant vous avoir aider.
cordialement
titi94.
