Voyants clignote
Sur indesit DFG26B1 au démarrage après 1 mn les voyants rouge clignotent ensemble, les voyants verts 3h et 9 sont vert fixe. Tout est bloque . J’ai remarque qu’il restait un fond d’au sale dans la cuve sur une hauteur de 2 a 3 cm. L’au arrive faiblement par un jet puissant mais petit même porte ouverte. J’ai démonté pompe de vidange et tuyau evacuation rien de decelé. Parfois elle marche parfaitement. Parfois elle refonctionne en deplacant de 20cm la machine du mur. le robinet fonctionne normalement, les tuyaux ne sont pas pincés et ont ete deplacés. Merci
La référence de votre appareil semble incomplète.
// Pouvez-vous la compléter ou la confirmer ?
D’autre part, pour caractériser la cause du problème, il est nécessaire de connaître la couleur du voyant du bouton Départ/Pause.
// Ce voyant est-il vert ou orange lorsque le défaut se produit ?
Merci mais probleme resolu via nettoyage .
Bonne journée
