Bonjour à tous !
Nouveau sur le site qui est génial je le met dans mes favoris !
Mon ventilateur froid de mon frigo Liebheer Confort K3610 ne fonctionne pas même en appuyant sur la touche ad’hoc de façade.
Le voyant vert du bouton turbo s’allume bien quand on appuie dessus.
J’ai testé le ventillo : 670 ohms et sous 230V ok
J’ai testé les arrivées au ventillo : O Volt bouton ventillo allumé. Donc soucis soit carte soit relai (?) soit câbles ?
Comment procéder pour tester la commande électronique ?
Sur l’éclaté le moteur à la ref 060.
Mode opératoire pour démonter ? Je pense que le moteur se démonte de l’intérieur avec deux vis pour défaire le capotage, mais est-ce lui qui est en cause et comment le tester ?
Merci pour votre aide.
A vous lire
Bon dimanche
