Ma tondeuse Parkside thermique, (voir plaque ci-contre) fonctionne très bien pendant 20 minutes puis cale. Elle redémarre assez facilement mais recale ensuite toutes les 3 ou 4 minutes. J’ai nettoyé le filtre à air, changé la bougie, renouvelé le carburant, vérifier le niveau d’huile. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi elle a ce problème au bout de 20 minutes et pas de suite. Si quelqu’un peut m’aider, merci.
