Bonjour ma tondeuse briggs et stratton 500 series 158 cm3 ne démarre plus. Merci de votre aide
Bonjour Benji,
voir ce lien , pour me remettre la référence du moteur de votre appareil?
il faut peut-être donner plus d’informations.
Quels ont été les premiers symptômes?
En premier lieu vérifier les points essentiels:
- niveau de carburant … oui, oui ;-),
- état de la bougie et du filtre à air).
Ayant eu un souci également, ce sont les premiers points qu’on m’avait demandé de vérifier.
Bonjour et merci à tous. Problème réglé. Le volant magnétique et la bobine était gras. Mauvais allumage mais tout va bien après nettoyage. Merci à vous tous.
Bonjour Benji,
Merci pour le retour d’information.
