texte en grasTondeuse électrique / Wolf / Démarrage problématique / N37M**
A la mise sous tension le moteur émet un léger bruissement sans mettre en rotation la lame.
Celle-ci peut-être mise en mouvement en secouant légèrement la tondeuse, mais cela reste aléatoire.
Quelles sont les pistes à explorer ?
Les charbons?
Après démontage ceux-ci ne sont pas apparents.
Le condensateur?
Autre?
Bonjour l’ami Yves, et bienvenue sur ce forum de fous de dépannage électro . . .
Il y a sûrement 2 causes possibles :
1 - La lame ne tourne pas librement (frottements dus à l’usure ou manque de graisse (ou voir
plus bas)
2 - Le moteur n’a pas de couple . . .
Pour le 1, vérifier qu’avec une pression faible sur le bout de la lame, elle tourne bien
Pour le 2, changer d’abord le condensateur de démarrage (et déphasage), et si le défaut
persiste, alors démonter le moteur et vérifier (sans la lame) si, du bout des doigts,
il tourne librement
Si il ne tourne pas librement il vous faut huiler les paliers avec une huile très fine
ou les changer.
Il se peut aussi que lors d’un choc, ils ne soient pas alignés et, de ce fait, freinent le rotor.
Tout ceci est à voir (dans l’ordre indiqué)
Bons courage, explorations et pistes,
Le vieux Tryphon
Bonsoir Devidal.
Avez vous la possibilité de contrôler la valeur du condensateur, souvent le pb vient de là.
Ensuite s’il y a une courroie, vous l’enlevez et faire tourner le moteur à vide ?
Une fois enlever , essayez de tourner la lame si pas de dur , faire tourner le moteur à la mains s’il ne tourne pas librement , remplacer les roulements du moteur( coût modique pour 2 roulements).
Tenez nous informé.
Yves.
Bonjour et bonne fin de semaine @yvsprev
Oui, c’est aussi (si il y a une courroie) le bon moyen . . .
Mais certaines tondeuses (fabriquées très loin) n’ont aussi pas de roulement . . .
On sait que le moteur est avec un condensateur . . . il n’a donc pas de charbons !
Il faut essayer toutes les parties tournantes pour savoir s’il il y a un « dur » dans la rotation quoi.
Bon courage donc à notre ami nouveau !
Le vieux Tryphon
Ceci pour répondre à cela
Les pistes à explorer pour résoudre le problème de démarrage avec votre tondeuse électrique sont les suivantes :
Vérifiez les charbons : même s’ils ne sont pas apparents, assurez-vous qu’ils ne sont pas usés ou endommagés. Ils pourraient avoir besoin d’être remplacés.
Vérifiez le condensateur : si le bruissement est très léger, il est possible que le condensateur soit défectueux. Vous pouvez le tester ou le faire tester par un professionnel.
Explorez d’autres possibilités : si les charbons et le condensateur ne sont pas à l’origine du problème, il pourrait y avoir un autre composant défectueux ou un problème électrique.
Bonjour Devidal.
Pouvez vous nous mettre des photos de l’intérieur sous le capot , du moteur et de son entrainement.
Cela sera plus facile à voir et de ce faire une idée.
Yves.
Me voici de retour après quelques jours de congé.
Il n’y avait pas de blocage en rotation.
Étaient apparents après démontage du carter le moteur et le condensateur.
Sur vos conseils j’ai changé le condensateur, et ça fonctionne.
Voilà une tondeuse repartie pour une nouvelle décennie.
Merci à tous pour votre écoute.
Voilà une chose qu’elle est belle ! ! !
Et Merci ! pour le retour ! ! !
Changez votre titre en « Résolu » si possible . . .
Bonsoir DEVIDAL.
Super, très heureux que cela fonctionne.
