Tondeuse à cheveux s'éteint lorsqu'elle n'est pas horizontale
Bonjours, ma tondeuse CLASS45 HAIRCUT by MOSER a un problème. Elle s’allume correctement lorsqu’elle est horizontal mais si on la garde pas droite le moteur s’éteint et quand on la remet droite elle ce rallume
Vidéo1 problème tondeuse class45
Vidéo2 problème tondeuse class45
Es ce que, quelqu’un pourrais m’aider à la réparé en me donnent des instructions ?
Bonjour Balaram.
Votre tondeuse est branchée sur le secteur, essayer de toucher le câble d’alimentation en le tordant d’un coté et de l’autre, souvent cela se produit à qlq centimètres à la sortie du câble.
il faut enlever les vis de fixation du câble déconnecter les deux fiches et tirer sur les 2 fils du câble .
Il y a 2 vitesses cela le fait sur les deux vitesses ?.
Tenez nous informé
Yves.
Bonjour yvsprev
C’est bien le câble d’alimentation au niveau du serre câble. Je vais donc coupé le câble avant le pincement et le reconnecté.
Je reposterai lorsque j’aurai fini.
C’est bon, j’ai coupé le câble, il été bien sectionné à l’intérieur.
J’ai tous rebranché et elle fonctionne correctement, ça fait 15 ans que je l’ai et c’est reparti pour quelques années encore.
Merci pour l’aide.
Amicalement
Bonsoir Balaram.
Super, très heureux que cela fonctionne à nouveau.
Yves.
