Bonjour, connaissez vous la valeur de la sonde thermostatique de ce combiné.
Merci de vos réponses.
Je n’ai rien trouvé sur la valeur de la sonde.
Il faudrait donc vérifier à l’ohmmètre que sa résistance varie bien en fonction de la température…
Bonjour, aucune valeur à l’ohmètre pour la sonde apparement. Savez vous ou se trouve la sonde. Sur le net on me dis de découper la mousse à l’arrière, oui mais à quel endroit. Merci de vos réponses.
cette sonde n’étant pas détaillée sur les documentation , ni vendue par THOMSON ,impossible de vous indiquer
précisément ou elle se trouve
Bonjour, j’ai adapté une sonde de AFC310Z que j’ai placé au milieu à l’arrière au dessus du condenseur.
ça a l’air de fonctionner. Merci.
