Mon réfigérateur Thomson AFB 340X ne réfrigère plus. Lorsque je l’ arrête et le redémarre il fonctionne qques minutes puis s’ arrête. La température ne descend pas au-dessous de 10 °. Le moteur est alors froid.
Un technicien est passé et m’ a dit que c’ était la sonde thermostatique (mauvaise impédence…) et que ce n’ était pas réparable ( sonde noyée dans la mousse. J’ ai découpé l’ arrière de l’ appareil et suis tombé pile-poil sur la sonde. Est-ce que le fait de la changer va résoudre le pb ?
Le congélateur en duo fonctionne correctement. Il a son propre moteur.
Merci d’ avance pour votre réponse
Apres controle ,cette sonde n’est effectivement pas vendue !
La meilleure solution serait donc de prendre contact avec le service consommateur de Thomson.
Le site que nous connaissions ne semble plus répondre ( ici )
si vous ne trouvez pas , essayez chez Brandt (meme groupe) ici
Merci beaucoup, je me rapproche de Brandt
Bonsoir papayou56,
Je voudrai savoir où vous en êtes avec cette sonde thermostatique H.S (car j’ai le même appareil et le même problème).
L’avez-vous remplacée et a quel endroit précis se trouve t-elle, comment faire pour faire cheminer la nouvelle du thermostat jusqu’à son emplacement, le bulbe d’origine est-il maintenu et par quoi?
Je vous remercie par avance des précisions que vous pourrez m’apporter.
Philippe.
