Thomson Access110-D-DF pas de démarrage
Bonjour à tous ;
Sur Access110 pas d’admission d’eau, donc aucun fonctionnement, le programmateur tourne.
J’ai vérifié l’électrovanne qui est ok l’eau est admise en alimentation directe, au départ il ne reçoit pas l’alimentation 220 et le pressostat a bien les contacts 11-12 et 21-22 fermés, il bascule bien à la pression d’air.
La pompe de vidange fonctionne également en alimentation directe.
Je n’ai rien décelé au contrôle statique du module électronique ; les semi-conducteurs, triac, transistors, sont ok.
Pour aller plus loin c’est difficile sans schéma électrique et schéma de principe du module.
Qui pourrait m’aider ?
Merci, cordialement.
En regle general,quand il n’y a pas d’alimentation dans la machine,le probleme vient souvent de l’anti-parasite.
L’avez-vous regardé ,je vous joint une photo en exemple
