contrôle de l’électrovanne : alimentation 220V directe ->BF ( passage de l’eau dans la cuve )
contrôle pressostat : insuflation dans le tuyau -> bruit de bascule des 2 contacts en fonction de la pression
Quelles seraient les pistes de recherches complémentaires?
Merci de votre aide
Apparament sur votre machine,il existe en plus de l’electrovanne,un aquastop sur le tuyau d’alimentation.Il fort possible que votre probleme de remplissage de celui-ci.
Je vous joint une photo de l’aquastop. .
Bsr,
merci pour votre réponse
J’ai alimenté la machine avec un tuyau simple et le problème persiste…
La porte ne se verrouille pas au départ
J’ai shunté le contact du verrou ( fil vert/violet ) et le Pb persiste…
Je ne sais plus quoi vérifier…
Essayez de tester votre pressostat à l’ohmmètre.
Au repos, le contact doit être passant entre les borne 11-12 et entre les bornes 21-22 ( voir schéma ci-dessous )
je n’ai pas trop le temps de détailler mais sur le schéma il y a un “micro-contact électrovanne” .
Essayez également de voir du coté du contact “position tambour”
Si besoin, je vous mettrais le schéma électrique complet
