J’ai un problème avec le thermostat de mon frigo :Sholtes RC29A
En shuntant le contact de marche le compresseur démarre ==> le thermostat est donc mort.
Mon problème est : comment démonte t’on la sonde (le capillaire s’enfonce dans l’isolant derrière le panneau)?
Elle semble partir vers la gauche puis remonte un peu …
Doit on tirer dessus ?? si oui comment peut-on espérer replacer correctement le nouveau thermostat?
Faut-il démonter le panneau latéral? si oui comment?
je voudrai être sur de pouvoir remonter le thermostat (DPM074754 :THERMOSTAT A130552/077B6756 SCHOLTES), au bon endroit mais je ne sais même pas où est l’extrémité du capillaire…
Merci d’avance…
En attendant je vais brancher un minuteur pour ne pas congeler dans le frigo
Thierry
