panne au niveau du thermostat je pense,je suis obliger de taper dessus pour qu il puisse repartir,si je dois le changer comment enleve t’on le fil qui part du thermostat.
Dans la majorité des cas, il suffit de tirer sur la sonde pour la retirer.
Si vous souhaitez remplacer le thermostat, il faudrait relever la référence de votre appareil sur la plaque signalétique ou relever les inscriptions qu’il y a sur le thermostat.
merçi pour ta réponse, mais est ce que tu sais si la panne c vraiment le thermostat
Pour vérifier si c’est bien le thermostat , le plus simple est de le shunter.
Les cosses doivent être repérées 3 , 4 et 6 ( si c’est un thermostat “classique” et non pas électronique)
Il faut brancher ensemble les fils 4 et 6 : le moteur doit redémarrer ( bien entendu , il ne faut pas oublier de débrancher
l’appareil avant de shunter les fils !)
je te remercie pour l’info,donc j’ai shunter les 2 fils et c bon le moteur redemarre,maintenant il me reste plus qu’a changer se thermostat.
