Après avoir fait des nettoyages le temps du moulin a café est tres reduit
Sur une KRUPS EA81
je ne trouve pas comment gérer ce temps.???
Bonjour.
J’ai eu le même problème après avoir fait une réinitialisé la carte. Le temps de fonctionnement du broyeur était descendu à 6 secondes (au lieu de 11 secondes). J’ai fait des recherches et des recherches, je n’ai pas trouvé de moyen d’augmenter le temps. Finalement j’ai remplacé la carte mère. Depuis tout est bon.
En tout cas, il ne faut surtout pas réinitialiser la carte avec les méthodes que l’on trouve sur le net, on ne peut pas revenir en arrière.
Voir les 2 derniers messages et revenez nous dire Broyeur krups EA80 fait un café très clair - Cafetière
Vous avez commandé ou la carte?
Et quel prix?
J ai effectué la manipulation pour remettre en configuration usine
Le temps du moulin a café est passé de 3 secondes à 10 secondes.
Impeccable.
Pouvez-vous m’indiquer la procédure que vous avez utilisé, je suis très intéressé. Merci
Heureusement que vous n’avez pas commandé la carte, Ouf!
La manipulation ou enleve tous les bacs et on appuis sur café fort a droite..
Je vais essayer de la retrouver
Bonjour, peut-être vérifier les joints Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
VUILLAUME0755, pouvez-vous refaire votre capture sans la fenêtre noire, elle cache le chapitre 7 Merci d’avance
Voir la proposition de robyduvar sur cette page Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
Merci. C’est la méthode que j’avais utilisé et qui n’avait pas changé quoi que ce soit. Donc la carte devait être en cause.
Un point sensible sur cet expresso, c’est le piston où il reste du mare de café et ça gène le fonctionnement. Régulièrement (tout les Clean par ex) démonter la plaque du dessus où on pose les tasses (qui tient par une vis) et un coup d’aspi vers le piston.
