Je possède un réfrigérateur HOTPOINT ENXTMH 19250 de 5ans.
Voici mon problème le soir la partie congélateur est à -24 degrés et le matin elle est de 0 degrés idem pour la partie réfrigérateur avec dés températures moins basse.
J’ai déjà changer le thermostat au niveau du réfrigérateur.
Si vous avez déjà changé le thermostat sans changement de comportement, cela veut dire que le problème ne vient pas de là.
Avez-vous contrôler le circuit de refroidissement, avec le compresseur ou le relais de démarrage ?
Avez-vous la possibilité de nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver dans la partie réfrigérateur en enlevant le bac à légumes.
Merci de votre réponse. Comment contrôler le circuit de refroidissement il doit y avoir du gaz encore vu qu’il arrive à refroidir à -24.
Voici la photo de la plaque
Si vous souhaitez contrôler l’étanchéité du circuit de gaz, il faudra faire appel à un spécialiste car il faut un testeur de pression et vous ne pouvez pas le faire vous même.
J’ai par contre trouvé ce bulletin de service (en anglais) qui semble correspondre à votre problème :
De rien pour la réponse, je vous ai envoyé ce que j’ai pu trouver.
Les soudures indiquées dans la documentations sont dans le cas d’une fuite de gaz dans le circuit de refroidissement, donc il faut en effet faire appel à un spécialiste dans ce cas, même en étant bricoleur.
À vous de voir, mais faites au moins un test au niveau du circuit électrique, pour être sûr que le problème ne vienne pas de là.
Sinon, vu le tarif d’une intervention sur le circuit de gaz, le changement de l’appareil sera peut être plus avantageux suivant son âge.
