Bonjour.
Réfrigérateur Thomson SF30A /A
La température du compartiment freezer joue au yoyo : entre -5 et -25°C.
J’ai pensé que c’était le thermostat qui était défectueux et je l’ai changé. J’ai également bien nettoyé la grille.
Malgré cela, le problème persiste.
Que faire ?
Bonjour, à vue de nez c’est un frigo en froid statique et c’est normal qu’il y ait de grandes variation de température sur un cycle de compresseur. Pièces Détachées pour Réfrigérateur THOMSON - SF30A SF30AA. Sogedis
Un verre d’eau avec un thermomètre à l’intérieur posé sur l’étagère du milieu doit indiquer environ 4 ° au bout d’une ou 2 heures de fonctionnement
La température est toujours < 0° c’est donc normal
Bonjour et merci achess
C’est bien dommage. Car pour conserver des aliments congelés, ce n’est vraiment pas top ![]()
Ce qui compte est que la température de l’aliment reste à -18.
Plus vrai au fond que près de la porte, peu isolée.
Mon problème est résolu. Je mets peu de choses dans ce freezer. Un peu de pain pour quelques jours (j’habite à la campagne où il n’y a pas de boulangerie à moins de 5 kms).
J’ai eu l’idée de mettre un bloc réfrigérant dans le compartiment et ça fonctionne : il y a une plus grande inertie thermique et la température reste beaucoup plus stable aux alentours de -15°C.
Merci Achess
Merci bizare pour ce retour. Bravo, bonne idée pour améliorer l’inertie thermique.
Pour le pain c’est résolu : je le fabrique ![]()
