Television sony bravia
Bonjour notre télévision sony s’eteint seule et le voyant de la tv clignote rouge 4 fois a répétition.
Debranchement de la prise surnla multiprise, branchement en direct, sur la prise murale.
Apres une nuit débranché, il se rallume tourne plusieurs heures et s’eteint .
Rebelote ce matin…
Mais il a tourné bien moins aujourd’hui avant de s’eteindre.
Merci pour votre aide.
Entre le seche et la tv…
Yoann
Panne de rétroéclairage semble t’il https://youtu.be/KFUMEq0casM?t=33
Etes vous certain qu’il s’agit de rétro-éclairage ?
Ce qui ne put dinc pas etre reparer seul lorsqu in n’y connaît rien.
Yoann
Plusieurs cas sur les forums avec les mêmes symptômes.
Demandez un devis ou confiez le à un ami bricoleur. :wink:
Je confirme qu’il ; s’agit bien d’un problème du rétro éclairage.
Ce n’est pas forcément un problème de led (toute fois à contrôler)
Très souvent c’est un problème de commande sur la carte inverter.
PS : de toute façon, se n’est pas possible pour une personne comme vous qui n’a aucune connaissance en réparation des téléviseurs
Que dois je ou puis je faire alors svp ?
Bonjour yoann8,
Vous n’avez pas trente six solutions
Soit vous mettez votre appareil en SAV de votre choix.
Soit vous trouvez une personne qui répare des téléviseurs que vous trouverez sur le net ,ou il est possible qu’une personne dans votre entourage sache le faire .
Soit vous allez dans un repaire café , qui eu vous ferons la réparation gratuite (sauf pièces )
Qu’appelez vous un repaire café ?
À propos - Repaircafe
Bonjour toujours pas depanne avec ma television.
On pensais a un mrobleme de retroeclairge. Mais…
Mon beau pere l’a emmenée, branchée chez lui pendant plusieurs heures et elle tourne sans probleme.
Il me la ramene a la maison je la branche elle tounre quelques heures et elle se coupe.
Le lendemain, je la recmbranche et elle coupe en quelques minutes. Ensuite je change de prise du salon pareil.
Je banche sur une prise cuisine elle tient des heures sans branchement freebox. Je vranchnella free box et elle coupe.
Je la branche au compteur electrique elle tourne… puis recoupe.
A n’y rien comprendre.
J’ai testé mon courant 227 volt dans mes prises…
Help me please…
Yoann
Bonsoir Yoann,
Ce problème d’extinction du téléviseur avec 4 clignotements du voyant rouge pourrait être dû à une surcharge électrique du circuit de protection du téléviseur.
Une solution simple consisterait à déconnecter le téléviseur de tout appareil connecté, de le débrancher du secteur, puis de mettre alors en court circuit les deux broches de la fiche de son câble électrique pendant plusieurs heures, voire une nuit.
La mise en court circuit des broches peut se faire avec un bout de fil de cuivre non isolé, un trombone en métal nu, tout autre objet métallique posé à la fois sur les extrémités des 2 broches.
Enlevez ensuite bien sûr le dispositif de court circuit et rebranchez le téléviseur, d’abord sans Freebox en service, puis Freebox remise en service.
// Qu’en est-il alors du fonctionnement du téléviseur ?
PS : Comme il semblerait que la Freebox ait une incidence déterminante dans le dysfonctionnement du téléviseur :
// Antérieurement le téléviseur a-t-il fonctionné correctement alors que cette Freebox était déjà installée et utilisée ?
Oui la television a fonctionné 8 annes avac la free box sans problème
Merci. .
Yoann
Et quid de la mise en court circuit des deux broches de la fiche du câble électrique du téléviseur pendant plusieurs heures, voire une nuit ? (fiche débranchée de sa prise murale évidemment).
J’ai le même souci avec ma TV SONY Bravia KD55XH9505. J’ai testé de courcicuiter la prise toute une nuit. ça refonctionnait pendant plusieurs jours….puis rebelote…j’ai continué cette méthode et petit à petit le téléviseur refonctionnait de moins en moins longtemps j’usqu’à ne fonctionner qu’une minute. Heureusement mon téléviseur avait une extension de garantie à 5 ans. Sans même l’ouvrir le sav a dit que la pièce n’est plus disponible et que le téléviseur n’est pas réparable. Je trouve dommage de ne pas la réparer. Je suppose que c’est la carte d’alimentation qui déconne mais sans certitude. Qu’en pensez vous ? Merci.
Je précise que le voyant rouge clignote 4 fois quand elle tombe en panne.
Bonjour j’ai le même téléviseur que vous et j’ai déjà eu ce problème. Il s’agit d’une barre de leds qui est morte ou du moins plusieurs LEDs grillées dessus. Les barres de LEDs se trouvent en chine chez Aliexpress et coûtent une trentaine d’euros les 2 barres car il vaut mieux changer les 2. Cette opération est très délicate car il faut démonter la dalle complètement car les barres sont en bas de la dalle quand la télé est debout et bien entendu inaccessibles directement par derrière. Elles tiennent avec du scotch double face fourni avec les 2 barres. Il faut donc enlever la dalle et les filtres derrière pour accéder aux LEDs. Une grande dalle est très difficile à manipuler car elle peut se casser en la soulevant il faut être équipé correctement pour effectuer cette réparation mais aussi beaucoup de patience et d’observation. Je l’ai fait avec l’aide d’un collègue pour déposer et reposer la dalle. Bon courage !!
J’ai aussi remplacé des barres de leds sur un TV LG.
Les symptômes étaient une absence d’image mais pas du son. L’image pouvait être révélée avec une lampe.
Il m’a fallu une grande table et beaucoup de place pour étaler les nombreuses couches composant l’écran. Le TV voué à la benne fonctionne toujours.
Pour ma part c’est pareil. Opération effectuée il y a 18 mois et il fonctionne toujours. Les barres de LEDs étaient introuvables en France et seulement en Italie à 60 euros en cherchant sur toute l’Europe c’est pour cela que j’ai cherché sur Aliexpress car en chine toujours disponibles même à l’heure actuelle ! Cele prouve bien qu’en France nous sommes vraiment dans 1 société de consommation où il faut changer tout le plus rapidement possible pour gagner le plus possible d’argent !
Comme les leds sont toutes en série, une seule cramée et plus rien ne fonctionne (sur 2 fois 42 dans mon cas)
On change les barres entières par sécurité, mais peut être une seule est possible mais elles ont souvent à peu près la même durée de vie. J’avais fait l’expérience sur les premières ampoules leds. Les réparer, ça recramait ailleurs peu de temps plus tard.
