TEFAL GV6350 led clignote 2
Bonne soirée Besoin d’aide .quand je l’allume l’eau entre et la chauffe l’eau chauffe.J’appuie sur le bouton du fer la vapeur sort.et s’arrête là ça ne fait rien d’autre,après un moment la LED clignote 2 fois.avoir besoin mode test et code d’erreur. merci
j’ai vérifié la pompe ok
j’ai vérifié la résistance ok
j’ai vérifié ntc ok
j’ai vérifié soupape de vapeur οκ
j’ai vérifié la carte électronique Je n’ai trouvé aucun dommage visible
Bien cordialement
joni
Bonjour.
J’ai eu une fois sur une centrale vapeur la même chose, mais rien ne veut dire que c’est la même panne sur votre centrale.
Dans mon cas j’ai démonté la carte électronique ,sur cette carte il y a un condensateur qui n’avais plus la bonne valeur (à contrôler avec un multimètre ou capacimètre) .
Si vous pouvez nous envoyer une photo des composants.
j’ai changé tous les condensateurs,rien n’a changé
Bonjour @joni, :wave:
Malheureusement, Seb ne fournit pas de service manuel ou de code erreur. :frowning:
Vous trouverez ci-dessous les seuls documents à notre disposition.
VueEclatéeGV6350E123.pdf (2,4 Mo)
SchémaCablageGV6350E123.pdf (89,8 Ko)
En espérant que cela pourra vous aider. :wink:
Adrien de la société Adepem.
MERCI mais j’avais de l’espoir en toi
