Cette table à induction affiche subitement le code erreur E4 sur le foyer droit (le plus grand) et l’inducteur ne fonctionne pas. Après démontage avec toutes les précautions d’usage à respecter pour ce type de matériel (attention, haute tension), on peut avoir accès au foyer en question, le déconnecter et ouvrir le boîtier contenant l’inducteur avec son capteur de température et la carte électronique de puissance située dessous. Dessouder les deux picots de l’inducteur de la platine côté pistes à l’aide de la tresse à dessouder. La panne est très souvent due à la modification de la valeur de la résistance R109 (39 ohms-2w) ou à sa rupture; la remplacer par la même valeur de 39 ohms mais avec une puissance de 5w céramique bobinée à 5mm au-dessus de la bakélite.
J’espère, que celui qui sera dépanné grâce à votre aide, viendra vous faire un petit merci ici ![]()
