Les leds F et 3 clignotent etje ne peux pas me servir de la plaque correspondante, pourriez vous me donner des indications pour rétabler les fonctions de cette plaque, d’avance merci
Bien que tardive , une réponse peut être utile malgré tout
Les docs de cette appareils sont assez succinctes , mais vous vous pouvez consulter les aides au diagnostic que j’ai déposé ici et là
A priori , ce serait la sonde CTN qui poserait problème…
Merci pour le renseignement, pourriez vous m’indiquer comment changer cette sonde et si vous l’avez en stock, MERCI encore
Nous ne les avons pas en stock ( 2 versions avec des longueurs de fil différentes en fonction de la position du foyer)
Le montage est simple, car cette sonde est simplement prise au milieu du foyer d’un coté et branchée par par un connecteur de l’autre.
Comptez environ 35 € .
Merci pour tous ces renseignements
