Table de cuisson Scholtès T497 G AN 4 feux Gaz
Lorsque j’allumme le bruleur rapide (gaz butane) depuis quelques temps il se coupe
dès que je lache le bouton et c’est venu progressivement. Es ce que quelqu’un peut
me donner la panne? Es-ce le microswitch???. J’ai l’impression que la sécurité agit!!! et
c’est seulement sur un bruleur
Merci de votre réponse
D’après ce que vous décrivez ,le problème vient du thermocouple.
Vous pouvez le trouver ici
Attention , il y a 2 modèles : 1 avec connexion « vissée » et l’autre « à cosse » , il faut donc que vous démontiez avant
de commander pour vérifier la version montée sur votre table.
Merci de l’info, effectivement j’avais un doute entre le microswitch et le thermocouple.
je vais démonter pour commander le bon élément
