Appareil en cause : Table de cuisson Sauter « Linéa » V4100N3 - 95 27 06 780.
Anomalie : Le bruleur se met bien en fonctionnement mais lorsque l’on relâche le bouton de commande le bruleur s’éteint (la bougie d’allumage fonctionne, le bouton de commande est en état. Thermocouple et robinet… ?
Merci d’avance pour toute aide
Bien cordialement
JL
Bonsoir JL.
Comment vous avez contrôler le thermocouple?
Cela le fait sur tous les bruleurs?
Tenez nous informé.
Yves.
Bonjour Yves,
Merci pour vos conseils. Difficile de contrôler un thermocouple sauf à l’intervertir avec un autre qui fonctionne. Effectivement, il semblerait que ce thermocouple soit le problème.
Il s’agit du thermocouple (du bruleur 1700 W, sur 4 bruleurs, celui en haut à gauche). j’ai deux référence BP pour cette table soit :
-thermocouple et attache 220 mm n° 64601106 ou attache 450 mm n°64601107.
Si vous avez ces pièces, merci de m’adresser un un devis pour commande.
Dans l’attente de vous lire,
Bien cordialement
JLouis
Bonsoir Nicoli.
Je ne fait pas partie d’ADEPEM, je suis un particulier qui n’a d’objectifs que de rendre service sur ce forum, et cela avec mes humbles connaissances.
Sur le site ADEPEM cous pouvez dialoguer avec le SAV .
Tenez nous informé.
Yves.
